- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
新手 2013-03-03 17:50:04 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1293查看 2回答
關(guān)于計(jì)價(jià)軟件中措施項(xiàng)目的問(wèn)題
1、在做月進(jìn)度報(bào)價(jià)時(shí),措施項(xiàng)目的模板是直接導(dǎo)入軟件中的模板就可以了嗎,各位平常是怎么做這部分的 2、建筑模板中的四個(gè)選擇中金額是針對(duì)整個(gè)工程造價(jià)嗎?如一個(gè)工程投標(biāo)是1億,而本月進(jìn)度報(bào)價(jià)是2000萬(wàn),那么是不是應(yīng)選擇1~5千萬(wàn)的模板呢,下個(gè)月只有800萬(wàn),那就選1千萬(wàn)內(nèi)的模板嗎?
已采納1、在做月進(jìn)度報(bào)價(jià)時(shí),措施項(xiàng)目的模板是直接導(dǎo)入軟件中的模板就可以了嗎,各位平常是怎么做這部分的 2、建筑模板中的四個(gè)選擇中金額是針對(duì)整個(gè)工程造價(jià)嗎?如一個(gè)工程投標(biāo)是1億,而本月進(jìn)度報(bào)價(jià)是2000萬(wàn),那么是不是應(yīng)選擇1~5千萬(wàn)的模板呢,下個(gè)月只有800萬(wàn),那就選1千萬(wàn)內(nèi)的模板嗎? 措施費(fèi)不用軟件做吧,一般都是用Excel表格來(lái)完成的,按形象進(jìn)度算出本月凈完成啦,然后用所報(bào)單價(jià)算出分部分項(xiàng)工程合計(jì),然后根據(jù)報(bào)價(jià)時(shí)的措施費(fèi)比例算出本月的措施費(fèi)就行,再乘稅金就得月進(jìn)度。例 總報(bào)價(jià)100 其中措施20 本月分部分項(xiàng)10 本月的措施費(fèi)為 X:10=20:100 X=2 本月報(bào)量就是 12
2013-03-03 18:01:31
一般在工具欄上面的取安裝費(fèi)里面勾選腳手架即可,其它措施費(fèi)軟件是自動(dòng)取的。
2013-03-04 00:29:21
