cheng 2013-03-03 17:28:12 | 湖北省 安裝 | 2241查看 6回答
排氣閥的大小問題
噴淋管道中排氣閥大小未標明,管道一個是DN150,一個管道是DN100,上面分別有一個排氣閥,如圖,請問排氣閥大小分別是多少??我看給水圖上一般是DN25的,這里是不是也是一樣的
(6)
已采納給水系統一般都是排氣閥DN25,采暖系統通常有DN25和DN20的
2013-03-03 20:34:39
如果圖紙上沒有標明直徑,你可以根據通常做法選擇DN25的。
2013-03-03 18:16:04
這個排氣閥大小通常是DN25的。
2013-03-03 19:28:40
給水圖上一般是DN25的,這里也是一樣的
2013-03-03 20:10:15
如果沒有明確規定,一般就是DN25的排氣閥。
2013-03-03 21:29:48
一般是DN25
2022-12-29 21:05:19
