  • 固定總價合同結算糾紛
    合同情況:1、合同明確為固定總價合同,同時合同明確結算價=中標價±(設計變更+現場簽證)×(1-讓利系數) 2、招標文件中對70%主材給出了暫估價 3、施工時我方考慮景觀效果對大量的苗木進行了變更(更換了品種、規格和栽植方式) 4、工程施工過程中甲方對我方的主材價格進行了考察,并協商簽字確認了市場價 那么請問我方該如何結算
    問題補充:結算是否考慮甲方已認價主材部分與招標暫定價主材部分的差值,希望給個結算公式
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:首先對你們這個合同采用固定總價合同表示很難理解,原因是 招標時有70%的主材是暫估價。既然招標時70%的主材是暫估價,采用固定總價合同就顯得很不合理。 提問中的第2點明確了固定總價合同的調整范圍:設計變更+現場簽證,但是就是沒有約定 對暫定價的結算給予明確的計算方法。 第3點和第4點可以結合考慮。但是對施工方自行做出的“對大量苗木進行了變更”是否甲方給予了認可以及是否可以作為合同約定的調整條件之一設計變更沒有講清楚。 所以結算時,我還是先建議你去把“施工時我方考慮景觀效果對大量的苗木進行了變更(更換了品種、規格和栽植方式)”通過設計修改(或者設計變更)的形式給予確認下來,然后再結合原投標文件分以下二種來結算 A)如果該項目只是變更了同類型的苗木品種,并不涉及到種植方式的可以只調整苗木的主材價格; B)如果該項目的變更已經涉及到種植方式,那么就的得按合同約定的方式來重新組價; C)對于原來沒有的子目也是要重新組價; 重新組價時凡是原投標文件中有的工料機單價應該要全部采用。
    2013-03-03 23:19:14
  • 合同情況:1、合同明確為固定總價合同,同時合同明確結算價=中標價±(設計變更+現場簽證)×(1-讓利系數) 2、招標文件中對70%主材給出了暫估價 3、施工時我方考慮景觀效果對大量的苗木進行了變更(更換了品種、規格和栽植方式) 4、工程施工過程中甲方對我方的主材價格進行了考察,并協商簽字確認了市場價 那么請問我方該如何結算 這份結算看上去不難,首先是主材確認; 公式=(現確認單價-原暫估單價)*(1+稅率) 3、施工時我方考慮景觀效果對大量的苗木進行了變更(更換了品種、規格和栽植方式) 沖減原合同未做項目金額,重組變更項目金額; 公式=(變更金額-原合同金額)*(1+稅率)
    2013-03-02 18:56:22
  • 執行結算公式;材料按簽證價結算。
    2013-03-03 19:00:48
  • 合同明確為固定總價合同,同時合同明確結算價=中標價±(設計變更+現場簽證)×(1-讓利系數)。結算價=中標價+[(設計變更+現場簽證:施工時承包人方考慮景觀效果對大量的苗木進行了變更(更換了品種、規格和栽植方式)]×(1-讓利系數)+(招標文件中對70%主材給出了暫估價,工程施工過程中甲方對承包人方的主材價格進行了考察,并協商簽字確認了市場價與暫估價的主材價差及價差稅金)。
    2013-03-04 03:56:43
  • 材料暫估價結算公式=材料數量*(建設單位材料認價-中標預算材料暫估價)*稅金
    2013-03-04 08:40:45
主站蜘蛛池模板: 栾城县| 灵璧县| 鄯善县| 农安县| 从江县| 永安市| 宁明县| 宝鸡市| 卓尼县| 林州市| 徐闻县| 岑溪市| 南川市| 什邡市| 广汉市| 菏泽市| 吉首市| 苍梧县| 义马市| 万年县| 永春县| 华安县| 辽中县| 明星| 顺平县| 九龙城区| 五台县| 霍城县| 龙胜| 沙田区| 九龙县| 盐边县| 临颍县| 红桥区| 革吉县| 兴隆县| 呼玛县| 县级市| 九台市| 南漳县| 江孜县|
