姚耿楠 2013-11-28 16:15:54 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 532查看 3回答
關于定額問題
如圖做法,根據定額第七章屋面防水說明332頁第一條,卷材屋面的接縫、接頭、找平層嵌縫等人工材料已計入子目中,不另計算。這里的找平層嵌縫指哪個位置的,對應圖紙做法第4條水泥砂漿壓實抹平是不是已包含在防水層中,不用另行計算?如果用,應該套什么定額?
已采納這里的找平層嵌縫指防水層下面的位置的,對應圖紙做法第4條水泥砂漿壓實抹平不是已包含在防水層中,用另行計算,應該套水泥面層子目。
2013-11-28 16:33:15
找平層嵌縫是指“嵌縫”位置不另外計算,你圖片中的要求的第4條是抹平,就是需要計算。
2013-11-28 16:20:35
對應圖紙做法第4條水泥砂漿壓實抹平沒有包含在防水層中,需另行計算,套用水泥砂漿漿找平,平面找平項目
2013-11-28 16:37:37
