dsfsfkl 2013-03-02 15:33:20 | 江蘇省 安裝 | 1116查看 5回答
設備管道安裝定額套用方面的問題
1.設備都為非標設備,有的設備上有4個攪拌(電機減速機那種),有的設備是獨立攪拌,他們定額選用方面怎么區分,還有設備略大于2噸怎么算? 2.在管道安裝方面有沒有規定小于多少米 按管件(短節)算安裝費用的 最好有國家相關規0定文件那種
已采納1.設備都為非標設備,有的設備上有4個攪拌(電機減速機那種),有的設備是獨立攪拌,他們定額選用方面怎么區分,還有設備略大于2噸怎么算? 答:非標容器設備安裝工程分為臥式容器類設備、反應器類設備、熱交換器類設備、塔類與立式容器類設備四種。 1)、臥式容器類設備又分為碳鋼、不銹鋼帶攪拌容器類設備和獨立攪拌容器類設備。 2)、立式容器設備不論是否帶攪拌均執行塔類設備與立式容器設備。 對于你的問題而言,主要看應該屬于臥式容器類設備還是立式容器類設備。如果是臥式容器類設備就按臥式容器類設備對號入座,如為塔類立式容器類設備就不需要考慮是否帶攪拌的問題了。 3)、略大于2T的設備,執行高于本檔次定額子目。(這里可能會覺得占了點便宜,但是沒辦法,這是規定)。 2.在管道安裝方面有沒有規定小于多少米 按管件(短節)算安裝費用的 最好有國家相關規0定文件那種 答:工藝管道安裝工程定額工程量計算規則規定,無論直管的長度多少均按管道圖示尺寸總長度計算,執行相應定額。(不扣除管件、閥門、法蘭所占的長度,管件、閥門、法蘭安裝執行相應定額子目)回答完畢。
2013-03-02 18:24:19
1、設備安裝按重量劃分,大于2噸執行2t以上的子目。 2、設備配管執行工藝冊,管道、管件、閥門、法蘭分別計取安裝費。
2013-03-02 16:33:08
找相近的設備安重量計算,管道按照定額說明計算
2013-03-02 16:43:46
1.設備都為非標設備,有的設備上有4個攪拌(電機減速機那種),有的設備是獨立攪拌,他們定額選用方面區分應該是從型號、重量去選擇相近的定額子目。 2.在管道安裝方面是沒有規定小于多少米 按管件(短節)算安裝費用的,只要是管道就套管道安裝定額子目,管件就套管件安裝子目。
2013-03-02 16:35:48
1.設備都為非標設備,有的設備上有4個攪拌(電機減速機那種),有的設備是獨立攪拌,他們定額選用靜止設備中的碳鋼帶攪拌裝置容器, 2.在管道安裝方面沒有規定小于多少米 按管件(短節)算安裝費用的。
2013-03-03 09:31:25
