沙漠 2011-09-10 21:16:15 | 江蘇省 安裝 | 1864查看 3回答
管道的安裝調(diào)試如何套用定額
請問管道安裝有沒有調(diào)試費用,如果有該如何套定額,又是幾個點呢?問題補(bǔ)充:冷水機(jī)組的循環(huán)冷卻水管道屬于采暖嗎?設(shè)備甲方提供我方安裝是是否有調(diào)試費用呢?
已采納采暖工程管道系統(tǒng)的安裝有系統(tǒng)調(diào)試費。如果是屬于中央空調(diào)系統(tǒng)的管道安裝也是應(yīng)該計算系統(tǒng)調(diào)試費的。 至于設(shè)備甲方供應(yīng),乙方安裝時的設(shè)備試運(yùn)行調(diào)試費,應(yīng)該安裝機(jī)械設(shè)備安裝的相關(guān)定額說明進(jìn)行,既相應(yīng)設(shè)備安裝的定額子目內(nèi)包含設(shè)備安裝完畢之后的試運(yùn)行。
2011-09-11 08:48:35
采暖、消防的噴淋和消防栓的管道有調(diào)試。給排水的沒有調(diào)試。套什么定額應(yīng)當(dāng)看你的管道類型了! 甲方提供也是有調(diào)試費用的,只是其中的供貨方式為甲方供貨!材料費計算時,應(yīng)當(dāng)扣除這部分的材料費就是了!
2011-09-11 00:04:21
2011-09-10 21:37:21
