56****@qq.com 2013-03-02 14:57:06 | 河北省 其他專業 | 3040查看 4回答
板負筋中 2C10@200 前面的那個2 是什么意思?
車庫的頂板 負筋 2C10@200 廣聯達不能直接輸入,不明白是什么意思,請問前面的那個2 有什么作用,代表什么意思???問題補充:有沒有遇到過這種問題的人???
已采納圖中2C10@200 前面的那個2 屬于設計人員標注錯誤。
2013-03-02 15:02:06
那就直接打電話給設計人員,咨詢設計人員最好了
2013-03-02 15:07:03
車庫的頂板 負筋 2C10@200 廣聯達不能直接輸入,不明白是什么意思,請問前面的那個2 有什么作用,代表什么意思???我覺得應該是這道墻上有兩種規格的負筋,一短一長的表示方法,長的布置在左邊到洞上皮的位置,短的布置在左邊沒有洞的位置。這個2應該是兩種的意思。
2013-03-02 15:19:39
2是表示2根的意思 是不是兩層,這個最好還是問問設計
2013-03-02 15:06:43
