158****7354 2016-04-26 16:52:21 | 河北省 其他專業(yè) | 1519查看 1回答
筏板基礎中如圖基礎梁上B1C14@200 B2C14@400表示什么意思,怎么在軟件中設計
筏板基礎中如圖基礎梁上B1C14@200 B2C14@400表示什么意思,怎么在軟件中設計,能當負筋理解嗎
已采納答:T是面筋,B是底筋。B2--B1,是雙層的,但還應看設計說明的約定內容,也就是說明。
2016-04-27 08:33:46
JZL1(5)350*500 A8-200(4) B4C22 T2C16+2C14 其中的B和T是什么意思?(此工程為筏板基礎)
JZL1 400*1200Y B14@200(4) B :4C25;T:7C25 N 6c16 ;LA8@400 Y 2B16;A8@300 是什么意思,軟件怎么處理,具體怎么做
我遇到的基礎梁是 JCL1 400*600 A8@200(4) B4C22; T4C18 Y B14@250 ;A8@300 其中 Y B14@250 ;A8@300是什么意思?怎樣輸入?謝謝
圖紙中關于基礎梁的鋼筋標注的表示為: JZL1(4) 800*1700 C12-200(4) B4C32;T4C32 G10C16 請問其中B、T表示的是什么意思??
獨立基礎鋼筋信息是:B:X:C16@100.Y:C14@150 【 T:12C20@80/C10@200】 括號中的T的鋼筋表示什么意思?在鋼筋算量中新建參數化四棱錐臺怎樣輸入鋼筋信息?
