15031526027sjhm 2013-03-01 16:51:22 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 623查看 4回答
筏板基礎的鋼筋繪制
我的筏板基礎是u型,怎么繪制鋼筋,
已采納分割好了可以直接'匯
2013-03-01 17:19:19
先畫一塊整板再根據下沉部分分割整板,再調整分割后下沉部分的屬性標高。之后選擇這兩塊板設定筏板變截面就可以了。
2013-03-01 16:59:17
你先截個圖上來看看,不然不好回答
2013-03-01 17:03:52
是要那個位置,如果是側面鋼筋,就可以在屬性中輸入。
2013-03-01 17:00:05
