jinger_hx 2013-03-01 14:46:27 | 山東省 安裝算量GQI | 480查看 4回答
橋架內電纜算量:
兩個配電箱之間是純橋架連接,但是這同一段橋架還引向了第三個配電箱,前面的那段橋架路徑完全,我利用橋架配線算了第一二兩個箱子的電纜,但是無法再計算第一三兩個箱子的電纜,提示路徑重復
可以在第一個箱子處的橋架設置起點,然后第三個箱子處的橋架繪制一小段導管(屬性中的電線和橋架配線的吻合),然后通過選擇起點功能,計算的路徑就是第一個箱到第三個箱。但這樣會稍微多了點繪制的導管的量,所以繪制一個很短的就可以了。影響不大。看看這樣能不能解決問題。
2013-03-01 15:55:46
建議你找廣聯達客服人員遠程看看就好,電話4006066088.
2013-03-02 00:17:38
我一般不用橋架配線,你嘗試一下設置起點,選擇起點功能。自我感覺這個功能比橋架配線好用
2013-03-03 08:41:27
只能自己新建一小段管來做起點識別了,,這樣也部影響工程量。
2013-03-03 23:15:14
當識別完橋架后,橋架內的電纜工程量怎么計算呀?建立橋架屬性中沒有填寫電纜型號這一項。是不是先畫出管線計算完內配管和配線的量后,再識別橋架呀?
你好,安裝算量中如何區分橋架內配線,其中有水平和豎直的電纜線,安裝軟件中有辦法區分嗎?問題補充:看清楚奧 ,親,橋架“內”水平線和豎直線的區分
