treasure_89 2013-03-01 11:07:51 | 遼寧省 其他專業(yè) | 838查看 1回答
終點(diǎn)的配電箱不知道箱子的尺寸,如何計(jì)算豎向電纜?
請(qǐng)問(wèn)誰(shuí)能幫忙大概估一下
已采納終點(diǎn)的配電箱不知道箱子的尺寸,如何計(jì)算豎向電纜? 可以咨詢?cè)O(shè)計(jì)單位的老師,請(qǐng)他們給出具體尺寸。或暫按1500*1000去計(jì)算,結(jié)算時(shí)再按實(shí)調(diào)整。
2013-03-01 11:25:00
橋架內(nèi)敷設(shè)電纜長(zhǎng)度如何套定額
將老師: 你好,配電箱與橋架內(nèi)敷設(shè)的電纜長(zhǎng)度如何取值? 是不是 長(zhǎng)度=1.025*(圖上長(zhǎng)度+ 配電箱周長(zhǎng)/2)
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)戶電源箱的尺寸一般是多大的?照明配電箱的尺寸一般是多大的?
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)戶電源箱的尺寸一般是多大的?照明配電箱的尺寸一般是多大的?只是一個(gè)三層的房子問(wèn)題補(bǔ)充:知道箱的尺寸,才能知道半周長(zhǎng)是不?
廣聯(lián)達(dá)怎樣計(jì)算從室外進(jìn)入室內(nèi)的電纜,標(biāo)高不同。 廣聯(lián)達(dá)怎樣計(jì)算從配電箱到配管到橋架的電纜長(zhǎng)度。
如圖 不知道用梁怎樣編輯這里面的鋼筋 這段梁的尺寸怎么確定?吊筋怎么計(jì)算 附加箍筋應(yīng)在軟件哪里輸入計(jì)算
