雨晴 2011-06-21 09:18:41 | 遼寧省 其他專業 | 3889查看 2回答
請問進戶電源箱的尺寸一般是多大的?照明配電箱的尺寸一般是多大的?
請問進戶電源箱的尺寸一般是多大的?照明配電箱的尺寸一般是多大的?只是一個三層的房子問題補充:知道箱的尺寸,才能知道半周長是不?
已采納一般進戶配電箱半周長大約在60-75cm左右,主配電箱如果不考慮動力的話,應該半周長在1.5米至2米左右
2011-06-21 10:09:57
請問進戶電源箱的尺寸一般是多大的?照明配電箱的尺寸一般是多大的?只是一個三層的房子 集中計量箱高度1500mm---2000mm 寬度 1200mm---1500mm 進戶電源箱、照明配電箱:800mm*450mm
2011-06-21 13:46:41
