海城 2013-03-01 10:26:15 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 633查看 2回答
踢腳線問題
計算規則中規定:樓梯踢腳線按相應項目乘以1.15系數。在計算的時候是樓梯斜長*高*1.15還是水平長度*高*1.15?
已采納算規則中規定:樓梯踢腳線按相應項目乘以1.15系數。在計算的時候是樓梯斜長*高*1.15還是水平長度*高*1.15? 是樓梯斜長*高*1.15 首先應該將這個1.15系數分辨清楚:一、計算規則中規定:樓梯踢腳線按相應項目乘以1.15系數。——是指樓梯踢腳線套定額子目時定額子目*系數1.15;二、如果計算樓梯踢腳線的工程量則是樓梯水平踢腳線的長度+斜長段的水平長度*系數1.15(個別地區是1.18)。 同樣的系數確是不一樣的用途,要細讀定額才是哦。定額說明:“十七、整體面層、塊料面層的樓地面項目和樓梯面層(除水泥砂漿及水磨石樓梯外),均不包括踢腳線工料。樓梯踢腳線按相應踢腳線項目乘以系數1.15計算。”
2013-03-01 10:48:41
計算規則中規定:樓梯踢腳線按相應項目乘以1.15系數。在計算的時候是樓梯斜長*高*1.15還是水平長度*高*1.15? 是樓梯斜長*高*1.15
2013-03-01 10:34:42
