3.1415 2013-02-23 10:49:20 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1060查看 4回答
踢腳線12345
圖紙內踢腳線沒寫啊,,那么踢腳線還畫嗎,,默認是多少啊,,踢腳線都在房間布置嗎,,謝謝,,套那個定額
已采納圖紙內踢腳線沒寫啊,,那么踢腳線還畫嗎,,默認是多少啊,,踢腳線都在房間布置嗎,,謝謝,,套那個定額 回復:請看設計圖紙的工程做法表或建筑設計說明,如果有說明或做法則可按設計定義踢腳線,軟件默認踢腳線高度是120可根據設計修改其高度數值,然后定義房間時作為依附構件添加踢腳線,在布置房間的同時也就完成了踢腳線的繪制。其套定額根據設計做法套樓地面項目的對應子目,請注意一般地區水泥砂漿地面已經包含了水泥砂漿踢腳線的費用哦。當然如果設計圖紙的工程做法表或建筑設計說明沒有踢腳線的做法,那么就不用考慮這個問題了。
2013-02-23 11:49:11
圖紙內踢腳線沒寫啊,一般踢腳都在建筑說明中的構件做法表中,都是引用圖集的 ,那么踢腳線還畫嗎,如果圖中沒有,可以問下設計 ,默認是多少啊, 120高,踢腳線都在房間布置嗎,是的與房間同時畫 ,謝謝,,套那個定額。如果是瓷磚的套瓷磚,水泥砂漿的套水泥砂漿。 一般的都應該有踢腳
2013-02-23 10:56:05
您好,沒有踢腳就不用繪制了。假設有踢腳的設計說明,就從裝修——房間——踢腳點畫。
2013-02-23 10:52:42
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
