秋天的果實(shí) 2013-02-28 22:24:21 | 北京市 安裝 | 2528查看 2回答
如圖 給排水潛水泵線管敷設(shè)算量問題
如圖 圖1 是該潛水泵控制箱的系統(tǒng)圖 圖2是平面圖 1.圖2中的綠色三角叫什么 2.液位控制器一般是隨控制箱一起來還是單獨(dú)算價(jià)? 2.1.如果一起來,液位控制器是否還要單獨(dú)算液位控制器安裝的費(fèi)用? 3.水泵到控制箱的線若隨泵帶來,是否還要計(jì)算穿線的工程量? 4.液位控制器與控制箱連接的線一般用什么線? 4.1.這線是否要計(jì)算工程量? 5.圖中這種液位控制器的價(jià)格是算到控制箱里還是算到水泵里?還是單獨(dú)計(jì)算? 如果單獨(dú)計(jì)算價(jià)格大概是多少錢? 6.圖中綠三角價(jià)格是算到控制箱里還是算到水泵里?還是單獨(dú)計(jì)算?還是算到液位控制器里?如果單獨(dú)計(jì)算價(jià)格大概是多少錢?問題補(bǔ)充:7.圖中紅色的管用什么管合適?管徑多大合適? 是不是本圖 只用算管的量 不用算穿線的量?
已采納1.圖2中的綠色三角叫什么?(液位探頭) 2.液位控制器一般是隨控制箱一起來還是單獨(dú)算價(jià)?(是控制箱隨液位器一起來的,一般液位器不帶控制箱。液位器與控制箱都要單獨(dú)計(jì)算。) 2.1.如果一起來,液位控制器是否還要單獨(dú)算液位控制器安裝的費(fèi)用?(液位控制器要單獨(dú)計(jì)算,主材費(fèi)放進(jìn)液位控制器里面。液位器控制箱就套個(gè)安裝費(fèi)用,不要重復(fù)計(jì)取主材費(fèi)) 3.水泵到控制箱的線若隨泵帶來,是否還要計(jì)算穿線的工程量?(要計(jì)算電線或電纜的安裝費(fèi)用,主材費(fèi)不計(jì)) 4.液位控制器與控制箱連接的線一般用什么線?(也用隨機(jī)帶來的防水專用控制電纜)。 4.1.這線是否要計(jì)算工程量?(計(jì)算線纜的安裝費(fèi)用,不計(jì)主材費(fèi))。 5.圖中這種液位控制器的價(jià)格是算到控制箱里還是算到水泵里?還是單獨(dú)計(jì)算?(計(jì)算到液位控制器的子目里面)。 如果單獨(dú)計(jì)算價(jià)格大概是多少錢?(去廠家詢價(jià)) 6.圖中綠三角價(jià)格是算到控制箱里還是算到水泵里?還是單獨(dú)計(jì)算?還是算到液位控制器里?如果單獨(dú)計(jì)算價(jià)格大概是多少錢?(是液位控制器的探頭部分,不用另外計(jì)算)。 7.圖中紅色的管用什么管合適?管徑多大合適?(進(jìn)線管不能小于出線管,所以與其它的管一致:RC25)
2013-03-01 14:22:48
1.圖2中的綠色三角叫潛水泵電機(jī)。 2.液位控制器一般是單獨(dú)算價(jià)。 2.1.要單獨(dú)算液位控制器安裝的費(fèi)用。 3.水泵到控制箱的線若隨泵帶來,是否還要計(jì)算穿線的工程量。 4.液位控制器與控制箱連接的線一般用控制電纜。 4.1.這線是要計(jì)算工程量。 5.圖中這種液位控制器的價(jià)格是單獨(dú)計(jì)算。 6.圖中綠三角價(jià)格是算到水泵里。 圖中紅色的管用鋼管合適管徑DN20合適 管和穿線的量都要算。 紅色的是潛水泵,綠色的是傳液位信號。
2013-03-01 08:55:30
