點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn) 2013-02-27 13:50:02 | 遼寧省 安裝 | 2582查看 6回答
關(guān)于地漏工程量的問(wèn)題
麻煩請(qǐng)教一下老師,在算安裝地漏的排水工程量時(shí),需要加地漏上返的量嗎?如加,需要加多少?謝謝。
(6)
需要考慮地漏上返的排水管的工程量,具體長(zhǎng)度結(jié)合圖紙和工程實(shí)際確定,一般為30-50mm
2013-02-27 13:53:04
在算安裝地漏的排水工程量時(shí),需要加地漏上返的量嗎?如加,需要加多少?謝謝。 需要的,設(shè)計(jì)有支管標(biāo)注高度的按層高減支管標(biāo)高,無(wú)標(biāo)注的按35~50cm增加。
2013-02-27 14:20:57
需要計(jì)算,水平支管的安裝高度距頂板距離長(zhǎng)度+板厚
2013-02-27 14:40:42
麻煩請(qǐng)教一下老師,在算安裝地漏的排水工程量時(shí),需要加地漏上返的量嗎?如加,需要加多少?謝謝。 不用,定額里有0.1m的焊接鋼管含量,如5-78。
2013-02-27 14:41:48
關(guān)于地漏的豎向短管:北京定額,豎向短管不需要計(jì)算,水平管計(jì)算到圖例中即可。
2013-02-28 17:12:20
需要計(jì)算,按支管標(biāo)高到地漏的距離計(jì)算。
2013-03-01 15:04:50
