zhengzhuochen 2014-05-18 15:29:15 | 江蘇省 云翻樣 | 802查看 4回答
GGJ2013這塊板鋼筋怎么布置?謝謝!
已采納梁下的也可以用梁代替,輸入兩條底部鋼筋即可,然后開口箍就要在屬性的其它箍筋中編輯。
2014-05-18 15:37:19
在單構件輸入中計算這些零星的節點鋼筋。
2014-05-18 15:33:32
答:用圈梁代替。
2014-05-18 15:53:13
在梁構件的 其他剛進一欄中 編輯并輸入 即可;
2014-05-18 15:34:43
