薇薇 2013-02-26 21:02:44 | 陜西省 其他專業 | 3894查看 1回答
50mm厚外墻巖棉保溫板套取那個子目合適
巖棉板和擠塑板一樣嗎,應套外墻保溫那個子目
已采納巖棉板和擠塑板一樣嗎,應套外墻保溫那個子目 沒有巖棉板專用子目的話,可以套用擠塑板或者聚苯板的外墻保溫的子目,然后把材料名稱和價格調整一下就可以了。擠塑板和聚苯板的定額含量差不多的,其實主要也是差在材料體格上,套這兩個都可以。
2013-02-27 08:02:01
