sk 2013-02-26 17:32:22 | 廣東省 安裝算量GQI | 1541查看 5回答
GQI2013識別立管信息如何操作
我在GQI2013給排水專業中用識別立管信息功能根本識別不了,不知道是操作問題還是軟件出問題了,請教高手們具體是如何操作的
已采納立管的話,你可以點擊“識別立管”功能,或者在“管道編輯”下面點擊“布置立管”,還有的方法是,你先在“定義”里面新建好,注意標高的設置,然后切換到繪圖界面,用“點”自己畫上去
2013-02-27 16:55:22
識別立管 必須在管道那欄 才管用
2013-02-27 07:58:49
你直接用布置立管或批量生成立管功能
2013-02-27 14:54:28
識別立管信息需要結合系統圖操作,建好樓層的高度,識別立管信息時,在里面編輯每一層立管的管徑,可以生產構件,每層都會生成,然后統一布置上去。一般適合系統圖標識很明確的圖紙,方便一次性布置。
2013-03-01 15:44:57
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
