牛哥 2015-09-23 19:08:33 | 廣東省 安裝算量GQI | 1314查看 2回答
GQI2013線管鑿槽工程量如何識別
GQI2013線管鑿槽工程量如何識別
已采納建筑結(jié)構(gòu)處識別墻體,修改墻體屬性為砌塊墻,這樣再識別管線,位于砌塊墻內(nèi)的立管就會自動計算剔槽,并且軟件會單獨匯總單獨出量。不識別墻體軟件不會單獨出立管配管的工程量的,軟件對電線是這樣出量的。應(yīng)該分水平和垂直的配管軟件默認(rèn)不出,而不需要區(qū)分水平和垂直的電線卻區(qū)分了,這叫本末倒置,我已經(jīng)建議優(yōu)化此問題四五年了,始終沒解決,你懂的。。。。。。廣聯(lián)達(dá)
2015-09-23 20:28:49
一般線管開槽是在墻上,所以也就是立管,廣聯(lián)達(dá)算量軟件計算匯總后就有管道的豎直長度,豎直長度就是開槽長度。
2015-09-23 19:27:26
