71****@qq.com 2013-02-26 10:52:47 | 河北省 裝飾 | 9689查看 4回答
樓梯間大理石石材樓地面工程量怎么計算
是按水平投影面積計算嗎?
已采納樓梯間大理石石材樓地面工程量怎么計算 建議看一下相關計算規(guī)則: 樓梯面層,以樓梯水平投影面積計算(包括踏步和中間休息平臺)。樓梯與樓面分界以樓梯梁外邊緣為界,無樓梯梁時,算至最上一層踏步邊沿加300mm,不扣除寬度小于500mm的樓梯井面積,梯井寬度超過500mm時應予扣除。
2013-02-26 15:24:12
對的,樓梯面大理石材面按投影面積計算。定額有樓梯大理石材面定額子目。
2013-02-26 11:01:47
樓梯間大理石石材樓地面工程量按水平投影面積計算
2013-02-26 11:29:27
樓梯面層工程量按樓梯間凈水平投影面積以平方米計算。樓梯井寬在500mm以內者不予扣除,超過500mm者應扣除其面積。 主意:計算時,常先計算單層的樓梯面層工程量,然后乘于樓層數減1的(n-1)。當樓頂為上人屋面時,樓梯常通到樓頂,此時單層的樓梯面層工程量應乘于樓層數,而不是樓層數減1. 臺階按水平投影面積計算。不包括牽邊、側面裝飾,其裝飾應按展開面積計算,套用零星項目的相應子目。 注意:牽邊、側面裝飾常漏算。
2013-02-26 11:37:31
