Albert 2016-12-06 16:51:22 | 河北省 裝飾 | 2341查看 1回答
河北 樓梯間天棚工程量
河北2012裝飾定額 B.3天棚工程中計算規則5. 樓梯底面抹灰,并入相應的天棚抹灰工程量內計算。樓梯(包括休息平臺)底面積的工程量按其水平投影面積計算,平板式乘以系數1.3,踏步式乘以系數1.8.
這句話的意思是不是 樓梯間的天棚工程量是樓梯間本生天棚工程量加上樓梯的直行梯段底面積工程量和休息平臺板底面積工程量
而直形梯段底面積為其本生水平投影面積乘以系數1.8,休息平臺板底面積為其本身水平投影面積乘以系數1.3
這些有點凌亂 求大神 細心詳細說明一下
是
這個不是,直形梯段如果你底面是平的,大部分樓梯底面都是平的,底面是平的,就是1.3的系數,只有那種底面也是臺階表面一樣,也是階梯形的,才是1.8的系數。體積平臺低也是并入樓梯*1.3系數
2016-12-06 16:58:02
