zhongxiaoliang2004 2013-02-26 10:41:28 | 四川省 其他專業 | 394查看 1回答
防雷接地問題
各位朋友: 現在我遇到一防雷問題,一棟10層建筑,屋頂有8處利用兩根主筋引下,利用柱主筋與圈梁焊接的處數如何計算,是否是每層都要計算處數共計88處,還是只計算屋頂的8處,還是計算16處(屋頂與基礎);還是不計算(因設計無均壓環)。謝謝。
已采納引下線是按長度計算,利用柱內兩根大于等于16的鋼筋做引下線,其他含在定額內。
2013-02-26 10:48:40
