fu****@qq.com 2013-02-26 08:44:05 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2098查看 3回答
板鋼筋馬鐙是怎么計算出來的?
板鋼筋馬鐙是怎么計算出來的? 新手啊 請詳細點說 謝謝了 結合軟件的輸入講一下
它是按設置的間距,每個每方單位一個計算,如A8-1000*1000是每平方一個,A8-800*800,就是0.68平方一個了。
2013-02-26 08:47:55
板的馬蹬都是按施工組織設計上給出的形式來編制的。 在軟件中有三種形式,具體是哪種要按施工組織設計。 以第一種為例,看下圖,在馬板或筏板的定義中點馬蹬筋那個框框,然后出來參數圖,選擇形式,然后輸入鋼筋信息就可以了。
2013-02-26 08:47:24
定義現澆板——馬蹬筋參數輸入——繪制現澆板——布置受力筋——匯總計算——查看現澆板鋼筋
2013-02-26 08:50:51
