cz****@foxmail.com 2013-02-25 17:07:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1285查看 5回答
箍筋吊筋和主梁上次梁兩側附加箍筋
當在工程設置-框架梁-第23項次梁兩側共增加箍筋數為 6 時,這時就差吊筋了,但吊筋我是用軟件識別的,因為有很多,所以識別后有吊筋處的箍筋數有為 0 了,自動生成時業是這樣,兩個好像是互相覆蓋的,所以不知道怎么搞才好,求良策!!!說明如圖:問題補充:附加箍筋是和主梁一樣的,所以在工程設置中設置為6是可以的,但吊筋多,而且不統一,在原位標注中輸入就顯得麻煩了,所以求良策!
已采納將大多數相同的在工程設置里修改,不同的只能單獨修改修改
2013-02-26 08:58:32
用自動布置是可以的。
2013-02-25 17:19:53
次梁加筋和吊筋各處不一致的情況,就只能自動生成后,再點擊修改了
2013-02-26 08:49:27
在工程設置里設置后,不同的可以在原位標注里修改
2013-02-25 21:48:16
同意樓上的觀點
2013-02-27 16:26:41
