咖啡 2013-12-23 10:34:54 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3720查看 4回答
在次梁兩側增加3根附加箍筋(直徑同主梁內箍筋直徑),在計算設置里面修改了,軟件里自動生成吊筋還用輸入
在次梁兩側增加3根附加箍筋(直徑同主梁內箍筋直徑),在計算設置里面修改了,軟件里自動生成吊筋還用輸入嗎?如果輸入一層梁的主梁箍筋直徑不同,怎么處理?是軟件默認計算設置里的設置就是主梁箍筋直徑嗎?
1、設置好了之后,不需要再輸入。
2、系統根據梁主筋自動識別,你不放心可以抽查一下計算式,如不一致,可手工修改啊。
3、系統設置就是主梁的箍筋。
2013-12-23 10:38:55
如果是用“自動生成吊筋”時,也順便設置它的加筋,就是在其它部位就不用去輸入了。
2013-12-23 10:41:19
在計算設置中選擇,在 梁的原位標注中如果不能正確識別 手動輸入,看截圖。
自動生成 次梁加筋不用修改,軟件默認 加筋的 級別、直徑同梁的箍筋。
如果次梁加筋不同 在梁的原位標注中直徑修改,如梁的箍筋是 c8,加筋直徑是c10,在次梁加筋中直接輸入6c10。
2013-12-23 10:37:00
你好:設計圖紙有的吊筋應該需要輸入
2013-12-23 10:38:09
