ZP2009ZJ 2013-02-25 10:04:46 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1511查看 5回答
機房層建層問題
你好!樓層表共六層。鋼筋抽樣中識別進了六層,可圖紙中還有一個機房層,是那一層?怎樣建樓層?
已采納新建個樓層就是了 你建幾層不重要 重點是把握好檐高 一般機房層不算在檐高里~~
2013-02-25 16:34:15
你好!一般機房層都是在屋面層上面,因此在樓層設置里可以再設置一個樓層即第7層,機房層的構件都在第7層里繪制。
2013-02-25 14:07:29
可以在建立一個樓層。
2013-02-25 10:08:05
機房層與樓層高度不一可用分層來處理
2013-02-25 12:44:02
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
