wa****@163.com 2013-02-25 08:30:15 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1554查看 7回答
老師您好 作為施工單位 有幾個問題請教一下 1 挖槽深度比較淺但達到了放坡深度 甲方說你現場沒有放坡
老師您好 作為施工單位 有幾個問題請教一下 1 挖槽深度比較淺但達到了放坡深度 甲方說你現場沒有放坡這個放坡不能給 這個到底是給還是不給呢?2 對于運土方這一塊 是不是所有的汽車運距都應該有簽證單呢 要沒有是不是甲方就可以不給呢?3對于防水這一塊圖紙上是2mm厚的 甲方硬說你做了1mm 現場可能就是大概1.5mm 這個 我又無語了 這個怎么辦呢? 您的合理建議給點吧 謝謝老師
(7)
已采納老師您好 作為施工單位 有幾個問題請教一下 1 挖槽深度比較淺但達到了放坡深度 甲方說你現場沒有放坡這個放坡不能給 這個到底是給還是不給呢? 你現場沒有放坡完全可以不給你的,這屬于尊重事實的原則,當然這個你做做工作估計甲方也可以給你的。 2 對于運土方這一塊 是不是所有的汽車運距都應該有簽證單呢 要沒有是不是甲方就可以不給呢?這個要看合同約定,是否約定運距和超運距的規定,有規定的按規定處理。沒有規定的,超過運距必須辦理簽證否則是無法記取的。 3對于防水這一塊圖紙上是2mm厚的 甲方硬說你做了1mm 現場可能就是大概1.5mm 這個 我又無語了 這個怎么辦呢? 您的合理建議給點吧 謝謝老師這個需要和現場吻合的,尊重事實給你1.5mm的
2013-02-25 08:38:42
1 挖槽深度達到了放坡深度 甲方說你現場沒有放坡 也應該給的 ,可以說采取了其它措施。 2 對于運土方汽車運距可以有簽證單,如果沒有,甲乙雙方視土方運至地點酌情確定。 3對于防水厚度 如果沒有相關文字東西,一般應該按設計圖紙計取。
2013-02-25 15:50:58
1 挖槽深度比較淺但達到了放坡深度 甲方說你現場沒有放坡這個放坡不能給 這個是應該要計算放坡的; 2 對于運土方這一塊 不是所有的汽車運距都應該有簽證單 也不是說 沒有 甲方就可以不給; 3對于防水這一塊圖紙上是2mm厚的 甲方硬說你做了1mm 現場可能就是大概1.5mm 這個 問題要看具體是做了多厚,應該按照實際施工厚度計算的,可以查看隱蔽工程記錄,必要的時候也可以進行破壞性檢驗;
2013-02-25 08:43:00
老師您好 作為施工單位 有幾個問題請教一下 1 挖槽深度比較淺但達到了放坡深度 甲方說你現場沒有放坡這個放坡不能給 這個到底是給還是不給呢? 槽深超過1.5m必須和坡,這是安全問題。 2 對于運土方這一塊 是不是所有的汽車運距都應該有簽證單呢 要沒有是不是甲方就可以不給呢? 運距應該投標時確定,除非甲方干預才簽證; 3對于防水這一塊圖紙上是2mm厚的 甲方硬說你做了1mm 現場可能就是大概1.5mm 這個 我又無語了 這個怎么辦呢? 您的合理建議給點吧 謝謝老師 你找塊2mm厚的地方做個鉆孔試驗。
2013-02-25 09:18:13
1.a,看合同約定,是否按實際工程量結算;b.如甲方不給,那應簽字認可,就要承擔塌方等安全風險;c.可以向甲方要一部分降效的費用。 2.不是,但應運土前確定好運距,雙方簽字認可。 3.提供現場防水厚度有檢測依據的檢測報告
2013-02-25 08:43:03
建議你在共享資料里面下載相關資料看看為好
2013-02-25 09:47:18
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
