  • 老師您好 作為施工單位 有幾個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下 1 挖槽深度比較淺但達(dá)到了放坡深度 甲方說(shuō)你現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有放坡
    老師您好 作為施工單位 有幾個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下 1 挖槽深度比較淺但達(dá)到了放坡深度 甲方說(shuō)你現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有放坡這個(gè)放坡不能給 這個(gè)到底是給還是不給呢?2 對(duì)于運(yùn)土方這一塊 是不是所有的汽車(chē)運(yùn)距都應(yīng)該有簽證單呢 要沒(méi)有是不是甲方就可以不給呢?3對(duì)于防水這一塊圖紙上是2mm厚的 甲方硬說(shuō)你做了1mm 現(xiàn)場(chǎng)可能就是大概1.5mm 這個(gè) 我又無(wú)語(yǔ)了 這個(gè)怎么辦呢? 您的合理建議給點(diǎn)吧 謝謝老師
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    老師您好 作為施工單位 有幾個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下 1 挖槽深度比較淺但達(dá)到了放坡深度 甲方說(shuō)你現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有放坡這個(gè)放坡不能給 這個(gè)到底是給還是不給呢? 你現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有放坡完全可以不給你的,這屬于尊重事實(shí)的原則,當(dāng)然這個(gè)你做做工作估計(jì)甲方也可以給你的。 2 對(duì)于運(yùn)土方這一塊 是不是所有的汽車(chē)運(yùn)距都應(yīng)該有簽證單呢 要沒(méi)有是不是甲方就可以不給呢?這個(gè)要看合同約定,是否約定運(yùn)距和超運(yùn)距的規(guī)定,有規(guī)定的按規(guī)定處理。沒(méi)有規(guī)定的,超過(guò)運(yùn)距必須辦理簽證否則是無(wú)法記取的。 3對(duì)于防水這一塊圖紙上是2mm厚的 甲方硬說(shuō)你做了1mm 現(xiàn)場(chǎng)可能就是大概1.5mm 這個(gè) 我又無(wú)語(yǔ)了 這個(gè)怎么辦呢? 您的合理建議給點(diǎn)吧 謝謝老師這個(gè)需要和現(xiàn)場(chǎng)吻合的,尊重事實(shí)給你1.5mm的
    2013-02-25 08:38:42
  • 1 挖槽深度達(dá)到了放坡深度 甲方說(shuō)你現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有放坡 也應(yīng)該給的 ,可以說(shuō)采取了其它措施。 2 對(duì)于運(yùn)土方汽車(chē)運(yùn)距可以有簽證單,如果沒(méi)有,甲乙雙方視土方運(yùn)至地點(diǎn)酌情確定。 3對(duì)于防水厚度 如果沒(méi)有相關(guān)文字東西,一般應(yīng)該按設(shè)計(jì)圖紙計(jì)取。
    2013-02-25 15:50:58
  • 1 挖槽深度比較淺但達(dá)到了放坡深度 甲方說(shuō)你現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有放坡這個(gè)放坡不能給 這個(gè)是應(yīng)該要計(jì)算放坡的; 2 對(duì)于運(yùn)土方這一塊 不是所有的汽車(chē)運(yùn)距都應(yīng)該有簽證單 也不是說(shuō) 沒(méi)有 甲方就可以不給; 3對(duì)于防水這一塊圖紙上是2mm厚的 甲方硬說(shuō)你做了1mm 現(xiàn)場(chǎng)可能就是大概1.5mm 這個(gè) 問(wèn)題要看具體是做了多厚,應(yīng)該按照實(shí)際施工厚度計(jì)算的,可以查看隱蔽工程記錄,必要的時(shí)候也可以進(jìn)行破壞性檢驗(yàn);
    2013-02-25 08:43:00
  • 老師您好 作為施工單位 有幾個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下 1 挖槽深度比較淺但達(dá)到了放坡深度 甲方說(shuō)你現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有放坡這個(gè)放坡不能給 這個(gè)到底是給還是不給呢? 槽深超過(guò)1.5m必須和坡,這是安全問(wèn)題。 2 對(duì)于運(yùn)土方這一塊 是不是所有的汽車(chē)運(yùn)距都應(yīng)該有簽證單呢 要沒(méi)有是不是甲方就可以不給呢? 運(yùn)距應(yīng)該投標(biāo)時(shí)確定,除非甲方干預(yù)才簽證; 3對(duì)于防水這一塊圖紙上是2mm厚的 甲方硬說(shuō)你做了1mm 現(xiàn)場(chǎng)可能就是大概1.5mm 這個(gè) 我又無(wú)語(yǔ)了 這個(gè)怎么辦呢? 您的合理建議給點(diǎn)吧 謝謝老師 你找塊2mm厚的地方做個(gè)鉆孔試驗(yàn)。
    2013-02-25 09:18:12
  • 1.a,看合同約定,是否按實(shí)際工程量結(jié)算;b.如甲方不給,那應(yīng)簽字認(rèn)可,就要承擔(dān)塌方等安全風(fēng)險(xiǎn);c.可以向甲方要一部分降效的費(fèi)用。 2.不是,但應(yīng)運(yùn)土前確定好運(yùn)距,雙方簽字認(rèn)可。 3.提供現(xiàn)場(chǎng)防水厚度有檢測(cè)依據(jù)的檢測(cè)報(bào)告
    2013-02-25 08:43:03
  • 建議你在共享資料里面下載相關(guān)資料看看為好
    2013-02-25 09:47:18
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 凤冈县| 忻州市| 额尔古纳市| 夏河县| 宁城县| 永昌县| 红安县| 南溪县| 罗源县| 永福县| 信宜市| 宝山区| 德庆县| 宜阳县| 扶绥县| 石泉县| 东宁县| 上饶县| 平武县| 灵石县| 虎林市| 同江市| 维西| 中西区| 花莲市| 北辰区| 陵水| 唐山市| 潼南县| 田阳县| 基隆市| 富蕴县| 澄江县| 福鼎市| 呈贡县| 定西市| 饶平县| 象山县| 博湖县| 射洪县| 石林|
