周陳 2013-02-24 20:53:28 | 海南省 土建 | 5242查看 5回答
鋼筋導進圖形時關于暗柱是否導入
我在畫鋼筋時候,所有暗柱的地方沒有畫剪力墻,導入圖形之后把如果不把暗柱導進去,那有暗柱的地方就沒有剪力墻了,如果我就直接把暗柱導進去,剪力墻的量會不會有影響??(我的理解是,既然在鋼筋中我的暗柱地方都沒有布置剪力墻,到圖形中只要把暗柱導進去,匯總時把暗柱的混凝土量統計到剪力墻中就行了。至于裝修的布置已經用手算了。不用在圖形里面布置裝修,也不用擔心出現房間不封閉的情況! ) 把暗柱導進去對剪力墻的量會不會有影響?? 求前輩指導。。。
已采納這樣可以的,將墻與暗柱都導入,定義暗柱的時候,采用墻相同的定額子目就可以。把暗柱導進去對剪力墻的量會有影響,但是總量不會影響,也就是剪力墻占一部分混凝土或模板量,柱占一部分量,對于裝修也沒有影響。
2013-02-25 07:53:03
一般不導暗柱,但是在鋼筋里就一定要把暗柱部份畫上剪力墻。你導暗柱的話,就要把暗柱部分的混凝土量加到墻里去
2013-02-25 13:17:55
可以將暗柱也導入到圖形里在套價的時候套墻的定額子目就可以了,如果不導入暗柱,在圖形里面要在有暗柱的位置去補畫墻,比較麻煩,如果導入不套價,墻的工程量會受影響
2013-02-24 20:57:38
可以導暗柱,只要在提量的時候把暗柱的工程量放到剪力墻里面就行了
2013-02-25 15:46:02
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
