涸轍之鮒 2021-04-03 09:31:55 | 海南省 土建預算土建計量GTJ | 1364查看 1回答
剪力墻與暗柱是直錨還是伸到底進行彎折
端柱比剪力墻寬,剪力墻一側平行于端柱,現場水平鋼筋是外部通長布置伸到底彎折,內側只伸入了一個直錨距離。現場還有一種就是剪力墻在寬的暗柱中間,兩側水平鋼筋都沒有伸入底,都只是伸入端柱一個直錨長度。16G圖集上面的都是通長伸入暗柱彎折的,現場那種布置方法在圖集什么位置,如果用廣聯達計算時,應該怎么調整節點設置
2021-04-03 12:19:53 補充
關于直錨部分,在圖集上看到了在16G101-1里面72頁右下角有一段文字說明是有這種情況的。現在想問一下在2018GTJ里面應該怎么更改計算設置或者節點設置可以實現內側直錨,外側通長。
你說明的情況,是右側的端柱,按框架柱,左側按墻通長布置。沒有問題的。
2021-04-03 09:38:18
