ne,plus 2013-02-24 00:51:58 | 云南省 土建 | 1743查看 3回答
拿到一套圖紙,具體怎么編制攔標(biāo)價(jià)?
比如甲方拿來一套圖紙,需要編制攔標(biāo)價(jià),是不是按照?qǐng)D紙上設(shè)計(jì)說明畫圖算量,計(jì)算出需要的工程量,再按照甲方需要,套定額或者清單項(xiàng)目的攔標(biāo)價(jià),(之間如果圖紙上有變更除外)然后再調(diào)價(jià)格,那么調(diào)價(jià)格是按照甲方的要求還是市場價(jià)格,需要調(diào)高么?
已采納甲方拿來一套圖紙,需要編制攔標(biāo)價(jià),按照?qǐng)D紙上設(shè)計(jì)說明畫圖算量,計(jì)算出施工圖工程量,再按照當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)定額文件材料指導(dǎo)價(jià)規(guī)定,套用定額、清單項(xiàng)目編制攔標(biāo)價(jià)。后再按照甲方意圖調(diào)整總價(jià)價(jià)格。
2013-02-24 06:24:58
拿來一套圖紙,需要編制攔標(biāo)價(jià),按照?qǐng)D紙和設(shè)計(jì)說明在鋼筋軟件畫圖計(jì)算鋼筋量,然后導(dǎo)入圖形算量,計(jì)算工程量,再導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件計(jì)算造價(jià)。在計(jì)價(jià)軟件中調(diào)整價(jià)格時(shí),有甲方定價(jià)的按照甲方定價(jià),無有甲方定價(jià)的,按照市場價(jià)調(diào)整。
2013-02-24 08:19:12
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
