41****@qq.com 2013-02-23 17:56:38 | 四川省 云翻樣 | 903查看 2回答
筏板上部筋與柱墩和相同頂標高的兩塊筏板不是通筋
筏板內有柱墩,和底不同,頂同標高的兩塊筏板,采用多板布置相同鋼筋的設置,而鋼筋翻樣計算后上部筋都不是通筋?
你好:軟件里在定義柱墩時默認筏板底和面筋都是斷開的,如果想把筏板筋拉通計算,可以把默認的是選擇為否。看截圖。
2013-04-01 12:31:24
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
