特羅斯 2014-08-19 22:36:57 | 四川省 云翻樣 | 1916查看 4回答
請問板的面筋必須帶彎鉤么?
如圖,1、如圖,這個12.5d是否可以修改?(這個A6鋼筋是否帶彎鉤)2、這個挑板的配筋如cad圖,鋼筋是否都為面筋?紅圈部分兩塊水平和垂直的兩塊挑板相交部分的配筋是否為A6@200雙向面筋配置?(這部分我單獨布置的挑板,然后A6@200雙向配筋)問題補充:cad圖只看上部分的挑板,我這個事上半部分的挑板,分別用100厚板和150板布置
問題補充:
你好:
1、這個12.5d需要帶著,這是一級鋼筋的末端彎鉤,圖集要求必須做180度的彎鉤。但是你的計算式,和你的圖紙要求的計算結果不一樣,你這樣布置,鋼筋計算的少吧。2、都是面筋
3、相交的位置,紅圈的位置,你的理解也是正確的。
2014-08-20 07:47:35
1、這個12.5d不可以修改的,按照標準圖集做法,一級圓鋼末端是必須要有彎勾的.2、這個挑板的配筋如CAD圖,鋼筋是面筋,一般用負筋來布置,不是你截圖中的布置,它必須伸入到板內或梁內錨固的.你單獨畫板布置底筋和面筋,它只計算板內部分,沒有錨固到梁或板內部分,是不正確的,這樣是少算很多鋼筋的.紅圈部分兩塊水平和垂直挑板相交部分的配筋,一般在此處的做法都是放射筋,按你的配筋方法,是不可以的.給你截個圖,標準圖集中挑板角部做法.
2014-08-20 08:02:02
這里以最簡單的方式告知:1、12.5d是可以修改的不過您匯總后修改鎖定;2、懸挑板的按照面筋布置無可非議(受力也是這樣的)需要注意的是布置鋼筋后需要點擊橫向鋼筋、屬性左或右彎折輸入150OK了
2014-08-20 09:10:39
一級鋼的錨固值? 不可以修改??
上面的板按150板厚定義就好? 下面的按100板厚定義? 都是布置雙向面筋? 修改左右彎折長度就好了??
2014-08-20 09:03:28
