不忘初衷 2013-11-30 14:24:25 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 356查看 3回答
建筑物超高費的計算問題
建筑物高度超過20米,但不足一層的高度每超過1米按相應超高項目的25%計算,其中的“相應超高項目”是指本層建筑面積嗎
已采納就是它的費用是計取25%,可以是工程量即用建筑面積*25%,也可以用子目直接乘25%,計算結果都一樣的。
2013-11-30 14:46:32
不是指本層的建筑面積。是指建筑物對應的檐高的項目,即檐高對應的子目。
2013-11-30 14:51:44
"相應超高項目"指的是從檐高角度這座建筑物應該套用的定額的定額號。不足一層的,本層建筑面積*0.25? 或者 給本層單獨套用一次這個定額,定額編碼后面*0.25
2013-11-30 14:56:07
