清風(fēng) 2012-03-29 15:59:49 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 659查看 4回答
鋼筋合并問題
專家們好,我使用GGJ2009 V11.4.0.2166在合并時(shí)發(fā)現(xiàn),文件甲能合并文件乙,但文件乙不能合并文件甲,兩個(gè)文件的工程設(shè)置信息完全一樣,請(qǐng)問是哪里出了問題?急解!
已采納出現(xiàn)這種情況,有可以是因?yàn)槲募镉袛?shù)據(jù)導(dǎo)入的時(shí)候軟件識(shí)別不了,建立你在合并的時(shí)候不要全部樓層一次合并,分開樓層試試 你方便把工程發(fā)給我,我?guī)湍阍囋嚥唬? 1047703642
2012-03-30 08:57:49
文件乙不能合并文件甲的時(shí)候,軟件一般會(huì)給出提示 ,看看你的提示是什么(僅供參考)
2012-03-29 22:35:34
樓層設(shè)置要完全一樣。
2012-03-29 17:01:55
你好!樓層設(shè)置。文件乙要從下到上包含文件甲的樓層設(shè)置。
2012-03-29 16:09:57
