美麗暗號1020 2013-02-23 13:29:05 | 山東省 土建 | 4903查看 8回答
屋面保溫層找坡。坡度2%
屋面保溫層找坡。坡度2%,最薄處40mm、如圖。找坡方向沒規律。該怎么計算
(8)
已采納屋面保溫層找坡。坡度2%,最薄處40mm、如圖。找坡方向沒規律。該怎么計算 按所給的斜線及找坡的坡度2%線計算,把屋面分成若干個方塊或梯形塊或三角塊,然后用CAD量出梯形的高或三角塊的高,或方塊的短邊或長邊(以找坡線2%方向的為準) 比如量出是5米長,用5米*2%=10厘米厚加最薄40就是14厘米厚這是最高點的厚,最低點為40厚為4厘米,用14+4=18/2=9厘米厚就是這個方塊及梯形塊或三角塊的平均厚度,然后用這個三角塊或梯形塊或方塊的面積乘平均厚度就是立方量,然后全部塊相加就是全部工程量,這個屋面基本上按10厘米厚算 就差不多。
2013-02-23 14:23:22
一般就是在落水口的位置是最低點,向內延伸逐漸起坡的,取平均值就可以的,這個沒有一定的準數。實際上只是關于找坡厚度的調整,沒有多大的出入,工程量也不是相差很大的,一般雙方都可以接受的
2013-02-24 14:21:16
找坡方向沒規律只能按各部分分別平均計算
2013-02-23 14:40:10
這種多屋脊屋面,分塊很多,屋脊長短不一,其面積大小不一,要想算得比較準只能一塊塊算,比如一塊水平長度為10米的屋面要作百分之二的保溫,最薄處40,最厚處就是240,如果屋面長短相差太大其工程量相差就大,我想只能分開算。
2013-02-23 13:48:54
取平均厚度值計算即可,手工計算也是這么計算的
2013-02-23 17:50:54
出水口至屋脊線的距離乘2%,再加最薄出的厚度乘2,所得結果除以2得到保溫層平均厚度。
2013-02-23 21:28:01
按屋面圖分區計算找坡體積。
2020-12-23 22:31:38
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
