do****@163.com 2013-09-08 16:01:49 | 山東省 土建 | 4305查看 2回答
平屋面找坡2.5%,其屋面面積,找坡層、保溫層、防水層怎么算
已采納這個2.5%的找坡是為排水設置的,屋面面積計算時不考慮折合坡度因素。 找坡層、保溫層計算體積時,可以按坡度計算處平均厚度計算。 圖紙中會告訴你最薄處多厚的(比如最薄處30)呀,你按坡度系數計算出應該增加的厚度后就可以平均計算厚度了呀。 比如2.5%。總寬度為5m,舅舅要增加厚度125mm,最薄處30,,平局厚度就是78mm喲
2013-09-08 16:07:44
平屋面找坡2.5%,其屋面面積,找坡層、保溫層、防水層怎么算 ——:這個坡度只是屋面找平層的找坡(流水坡向)(一般是1:8珍珠巖之類的),按照體積計算 屋面面積、保溫層、防水層都是按照屋面的面積計算的,不考慮2.5%的坡度的
2013-09-08 16:04:57
