慶hong 2013-02-23 10:23:13 | 遼寧省 其他專業 | 2031查看 6回答
構造柱布置規范
您好,我想請問在《構造柱最新布置規范》中是否有明確規定剪力墻結構中內隔墻門窗洞口兩側需要加構造柱?
(6)
1、首先要遵從設計(一般設計可能比規范嚴格,就出現規范可以不設的,設計院要求設)2、設計沒特別要求,查規范,材料不同,導致規范不同,再而導致要求不同,一般門窗洞寬比較大的時候要設構造柱,單臨界尺寸跟用什么墻體材料有關
2013-02-24 07:10:08
結構圖都有說明。 詳細看看吧
2013-02-23 10:53:12
這個結構總說明中應該有對應的內容。一般交界處,端頭懂,較大洞口兩側布置構造柱,較小的洞口布置抱框柱。具體的設定范圍還是祥設計說明。
2013-02-23 10:54:27
您好,按設計規定。較大洞口兩側、無約束墻端部應設置構造柱。詳見GB 50011-2010
2013-02-23 10:30:06
你好:構造柱的布置首先按照圖紙中的要求,圖紙中沒有要求時看砌體墻選用的那個圖集中的做法,最后在選用的做法里看要求。請看截圖里的要求。一般是門窗洞口大于等于3米時必須在洞口邊設構造柱。
2013-04-01 12:25:04
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
