XQSQ 2008-07-13 10:12:02 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1117查看 5回答
構(gòu)造柱與墻連接處布置鋼筋m
構(gòu)造柱與墻連接處應(yīng)砌成馬牙槎,并沿墻高每隔500mm設(shè)2A6拉結(jié)鋼筋,應(yīng)如何設(shè)置?
已采納在墻構(gòu)件管理里有砌體加筋構(gòu)件,按上面的選擇就行了。
2008-07-13 10:19:14
構(gòu)造柱畫(huà)好后,采用砌體加筋布置墻拉筋。
2008-07-13 15:29:38
1、構(gòu)造柱定義時(shí)定義成有馬牙槎。 2、砌體加筋有單獨(dú)構(gòu)件參數(shù)圖,選用布置。
2008-07-13 10:16:09
定義構(gòu)造柱時(shí)選擇帶馬牙槎的,拉墻筋只要設(shè)置上軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算的。
2008-07-13 10:30:28
關(guān)于馬牙槎問(wèn)題,在定義構(gòu)造柱時(shí)選擇帶馬牙槎的就可以了。拉墻筋可以單獨(dú)定義“砌體加筋”構(gòu)件,在需要的位置畫(huà)上,只要設(shè)置好后軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算的。
2008-07-13 11:16:48
墻拐角處,沿墻長(zhǎng)每3500處,未與框架柱或銅墻拉接的墻體端部均設(shè)構(gòu)造柱。這什么意思
墻拐角處,沿墻長(zhǎng)每3500處,未與框架柱或銅墻拉接的墻體端部均設(shè)構(gòu)造柱。這什么意思 地下剪力墻也需要如此設(shè)置嗎
框架結(jié)構(gòu)中,砌體墻拐角處要設(shè)構(gòu)造柱嗎?
框架結(jié)構(gòu)中,砌體墻拐角處要設(shè)構(gòu)造柱嗎?但是在圖紙的結(jié)構(gòu)說(shuō)明里沒(méi)有要求,在哪里能查到相應(yīng)的規(guī)范嗎?
(鋼筋)求教:承臺(tái)梁與承臺(tái)連接時(shí),承臺(tái)梁端部鋼筋構(gòu)造
(鋼筋)求教:承臺(tái)梁與承臺(tái)連接時(shí),承臺(tái)梁端部鋼筋構(gòu)造是怎樣的,該用什么構(gòu)件定義才能算準(zhǔn)確?
