樂天 2013-02-22 14:58:57 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1382查看 4回答
板上有了受力筋是否就不需要跨板受力筋了
板上有了受力筋是否就不需要跨板受力筋了
板上有了受力筋還是否需要跨板受力筋取決于設計要求。
2013-02-22 15:01:03
板上有了受力筋是否就不需要跨板受力筋了? 你應該首先弄明白板的受力筋和跨板受力筋的區別在哪里,板的受力筋是板底鋼筋,而板的跨板受力筋則是板的面筋也可以說是起板負筋的受力作用,跨板受力筋是跨越一塊板伸入或不伸入另一塊板的面筋。請看截圖相信你看后就會走出迷惑得出:“板上有了受力筋還需要跨板受力筋或板負筋來作為面筋”的結論來。
2013-02-23 09:51:24
板上有了受力筋是否就不需要跨板受力筋了 你所說的肯定是指是否需要設置負板筋,這要看板所處的位置和厚度及長度,如果是單向板在沿短方向上是不用設置負板筋的,因為荷載近視于往長方向傳遞,如果是雙向板的話,那肯定是有的,這取決于設計的荷載分析,一般在施工圖中是會有標注的,如果沒有標注,那么圖紙說明中是有說明的
2013-02-23 11:52:46
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
