樂天 2013-02-22 14:54:32 | 重慶市 云翻樣 | 946查看 3回答
圖紙下方集中標注:編號為L的梁與墻柱相接處按框架梁支座錨固方式施工
圖紙下方集中標注:編號為L的梁與墻柱相接處按框架梁支座錨固方式施工,軟件里面編輯是否為樓層框架梁,如果是WL和ZL也編輯成樓層框架梁嗎?
編號為L的梁與墻柱相接處按框架梁支座錨固方式施工,說明另一端與梁相交還是按非框架梁錨固計算,在軟件里定義時把梁類別選擇為樓層框架梁,并在計算設置里如下圖設置就行了。
2013-02-22 17:18:59
編號為L的梁與墻柱相接處按框架梁支座錨固方式施工,那就是說此梁為框架梁。
2013-02-22 15:01:54
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
