單獨隔離 2015-05-21 16:40:32 | 重慶市 云翻樣 | 735查看 4回答
請問圖中這樣的梁箍筋該怎么理解?
梁L17,集中標注中說明箍筋是A8-200,該梁只有1跨,但是在原位標注的左下方又出現了A8-100的箍筋(該梁左支座處為剪力墻)。這種情況圖紙中多處出現,到底是圖紙有問題,還是本來就有這樣的箍筋設置法?如果圖紙沒問題,那么在鋼筋軟件中,該怎么輸入箍筋信息?
在 原位標注的 箍筋 中輸入 。看截圖 ,注意 分號必須是 英文狀態下的 ;。
2015-05-21 17:14:41
根據我讀圖的經驗,這是設計圖紙上的問題。它不是加密箍筋,也不是不同梁跨的不同箍筋間距。
2015-05-21 16:56:41
你好:在原位標注輸入。
2015-05-21 16:56:11
2015-05-22 09:31:29
