  • DN150排水管道敷設在下層,DN100排水管道敷設在本層墊層,請問兩道排水管是如何連接上的
    如圖為廚房排水管道,DN150排水管道敷設在下層,地漏DN100排水管道敷設在本層墊層,請問兩條排水管能連接上嗎?是如何連接上的?還是我讀圖理解有誤,其實是DN100排水管道也敷設再下一層。
    道墊
    問題補充:我們這個沒有系統圖,因為設計說明上有一句話說是廚房排水管道墊層內用柔性承插式鑄鐵管,所以我猜測圖中寫明了的就是在下層敷設,沒寫明的就是在本層墊層敷設,不知道這樣理解對不對。至于一個在下層,一個在本層墊層標高不一樣,估計是下層排水管道空間不夠,我這樣理解對嗎
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    感覺應該都是鋪設在下層高位的,如果是一個在下層高位,另一個在本層墊層內,那設計人員應該在圖紙上應該特別標注。
    2013-02-22 23:56:14
  • 所提供看到的是排水平面圖,你計劃排水系統圖查看一下,即可分析出各部位管道的具體配管高度及位置。 一般室內衛生間或者廚房的排水水平管應該都是中本層樓板之下,其分支立管在樓板下面采用彎頭拐彎經過水平管再與排水主管以三通連接接通的。
    2013-02-22 12:27:49
  • DN100地漏連接DN150排水管,,管道兩頭都是引下層的,你這個圖紙也不全面,,怎么說啊
    2013-02-22 13:02:26
  • 如圖為廚房排水管道,DN150排水管道敷設在下層,地漏DN100排水管道敷設在本層墊層,兩條排水管是能連接上的,可以通過三通連接上的,其實是DN100排水管道也敷設再下一層的,不可能兩條排水管道敷設在不同標高上的。
    2013-02-22 11:57:49
  • 兩種管道都是敷設在下層,只不過與地漏聯通
    2013-02-22 14:40:34
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 大埔区| 永兴县| 白玉县| 合作市| 常山县| 柳河县| 留坝县| 乐亭县| 江北区| 昂仁县| 海伦市| 大田县| 沂南县| 子长县| 白银市| 丰台区| 忻州市| 隆尧县| 沧州市| 沽源县| 邢台县| 潞西市| 海南省| 兰溪市| 松江区| 安新县| 晋宁县| 桂东县| 建平县| 泊头市| 巫山县| 郸城县| 肥西县| 山阴县| 绍兴市| 革吉县| 德清县| 阿图什市| 灵丘县| 剑河县| 枣阳市|
