薄荷綠 2013-11-21 17:11:03 | 山西省 土建算量GCL2013 | 2806查看 4回答
怎么套腳手架定額
山西的工程,不知道怎么套腳手架定額?工程為剪力墻結構,地下二層 層高為3.3M,地上27層首層層高為3.9m,其余標準層層高為2.9m,,筏板基礎,。求大師幫忙套下定額尤其是腳手架定額,急求???謝謝
腳手架要分澆筑、砌筑、裝飾等分別套定額。
澆筑工程的模板工程定額已經包含簡易腳手架,但定額解釋說明“可以按施工組織設計”計取模板的腳手架,模板里的簡易腳手架不扣除。
砌筑腳手架套“里腳手架”,高度在3.3m~10m以內可以調整系數。
外腳手架以外墻垂直投影面積工程量套“外鋼管腳手架”子母。
基礎部分按基礎的類型,參照定額規則,符合時可以套“滿堂腳手架”子母。
室內裝飾,如果墻面和天棚均裝飾時,按天棚投影面積套“滿堂腳手架”基本層子母,超高時在套增加層子母。
2013-11-21 17:31:32
按結構類型和檐高套用綜合腳手架就可以了
2013-11-21 17:31:46
你好:外墻,按檐高計算外墻雙排腳手架,內墻按雙排最低高度套用,砌筑的按里腳手架套用。筏板基礎按滿堂基礎50%計算
2013-11-21 17:23:04
您好:這樣的工程地下部分,山西定額中腳手架一般套:墻,套雙排外墻腳手架,梁,套雙排外墻腳手架,柱,套單排外墻腳手架。超過3.6米,如果天棚裝修,套滿堂腳手架。山西的腳手架工程沒有綜合腳手架這項,應該按單項腳手架計算工程量套用相應定額子目,建筑和裝修分開套用。垂直運輸費的單價為零,應該在套用定額界面點擊垂直運輸及超高按鈕,在下拉菜單中點擊垂直運輸及超高;在出現的對話框中選擇你施工的檐高,確定即可。
2013-11-21 18:52:03
