圖圖2009 2013-02-22 10:39:52 | 湖北省 其他專業 | 1115查看 4回答
基礎層標高的設置
我在構件屬性中設置了承臺的底標高為-2.5m,與它相連的基礎梁頂標高為-1.5m。承臺高1m。可是三維圖中,承臺始終與基礎梁不平齊,低下去很多!問題補充:我的承臺底標高最低的是-3m,大部分是-2.5m,基礎梁頂標高是-1.5m,沒有地下室。直接到3.5m層梁,+0.0有地面!請問我的層高如何設置!
已采納如果承臺頂標高就是基礎梁頂標高,那么請查看你所設置的基礎層底標高是否是承臺底標高-2.5m,如果是,再查看一下基礎梁起點和終點底標高是否是層底標高+1,如果屬性標高沒問題是不會出現這種情況的。
2013-02-22 10:53:21
你的承臺底標高是先設置好后繪制到圖上的,還是繪制到圖上以后再修改的,這兩種修改方法出現的效果會不同的。根據你的描述,你應該是繪制到圖上以后才修改的是吧。在圖上修改要全部選中所有的承臺然后修改底標高為-2.5,這樣你的基礎梁就會與承臺一平。當然如果你的承臺是定義時設置好的,如果你的基礎梁是后來修改的也會出現同樣的問題,修改方法也是全部選中基礎梁以后再修改頂標高,這樣才可以做到二者一平,你自己檢查一下吧。
2013-02-22 10:51:45
可以點選相應的構件,在屬性中查看它的標高,如果不合適可以進行重新調整。
2013-02-22 10:52:41
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
