greta0806 2013-02-22 08:49:51 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 1143查看 4回答
廣聯達計價軟件的問題
窗口顯示的單價與實際套出來的單價怎么不一樣 ,我沒有經過換算
如果在輸入一個定額子目在不作任何調整的情況下,一般是不會出現這個可能的。預算書中顯示的單價與定額中的單價出現了不一樣,只有一個原因那就是你調市場價了,或者說你載入信息價了。 回復追問:點擊預算書設置——勾選截圖所示即可。 如果不行點擊“人材機匯總”——點右鍵——在彈出框里點擊“人材機無價差”。見截圖。
2013-02-22 08:56:20
為什么不同,建議你把子目的工料機打開,對照定額(紙質定額)來看,如果不是調整過該單位工程的市場價,就應該是軟件中已經更新了定額出版后,政府新出臺的人材機單價了
2013-02-22 09:12:40
你的預算書可能是清單計價模式吧,如果是那就是把管理費計算進去了。
2013-02-22 09:26:37
這個應該是原來套的定額里,把某些公共的材料市場價改變了,如人工費等;查詢的時候,這個定額是定額價,套價后就可能參考了市場價。若想改回來,在人材機匯總表中市場價那一列與前面的預算價一樣就可以。供參考。
2013-02-22 12:33:02
