精靈 2013-02-21 19:36:29 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 889查看 5回答
鋼筋算量打開時提示錯誤
打開鋼筋算量軟件2013時提示:Exception EGSPEngine in module gsp20_r10.bpl at 0001B9D7平臺引擎文件 不存在,我電腦的系統是WIN7 32位的
可能是加密鎖的問題吧。
2013-02-22 08:51:43
直接打電話給客服4006066088,請客服幫助解決就可以的
2013-02-21 20:16:52
打開鋼筋算量軟件2013時提示:Exception EGSPEngine in module gsp20_r10.bpl at 0001B9D7平臺引擎文件 不存在,我電腦的系統是WIN7 32位的 今天我裝的時候也出現這個 問題,就用這個方法解決的 在你下載的安裝程序文件中有個driver文件包打開后,里面有安裝程序包雙擊安裝下。試下看行不
2013-02-21 19:43:20
是要所有的殺毒的軟件關閉,然后再安裝就可以安裝上了,我就這么安上并打開的!
2013-03-14 13:07:15
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
