yeshping 2011-03-09 18:05:03 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 532查看 7回答
我打開做的鋼筋2009工程,提示出錯(cuò),錯(cuò)誤提示是這樣的:access violation at
我打開做的鋼筋2009工程,提示出錯(cuò),錯(cuò)誤提示是這樣的:access violation at address 51F3155D in module 'rtl100.bpl'. read of address 00000004.請問是什么意思?
(7)
應(yīng)該是你的這個(gè)工程損壞了導(dǎo)致打開報(bào)錯(cuò),可以找當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品的服務(wù)人員幫你修復(fù)一下工程,也許可以修復(fù)好的。
2011-03-09 23:21:39
應(yīng)該是工程中有圖元損壞了,718版本的安裝程序中有個(gè)【廣聯(lián)達(dá)GGJ2009工程修復(fù)工具】,你 試試用這個(gè)工具修復(fù)一下,或找找備份文件,還是不行的話就找服務(wù)人員吧。
2011-03-10 08:43:05
您先在桌面點(diǎn)右鍵,選中屬性,選擇“設(shè)置”,點(diǎn)右下角的“高級”,再選疑難解答,把硬件加速調(diào)到“無”。
2011-03-10 08:53:50
工程文件發(fā)我看下,我給你弄下試試!弄不出來就說明你的軟件加密鎖是盜版做的!加我扣扣915176286!
2011-03-09 18:07:01
加我兒子的扣扣915176286,我叫他晚上給你弄下!
2011-03-09 18:08:27
卸載殺毒軟件試試有可能是軟件沖突
2011-03-09 18:09:40
新建一個(gè)鋼筋文件然后合并這個(gè)損壞的文件,再試試
2011-03-09 19:45:19
