地低成海 2013-02-21 19:32:45 | 湖北省 其他專業 | 1224查看 3回答
鋼結構的高手請進 謝謝?。。?!
一個廠房 鋼結構 屋架是H型鋼 標書底子已經出來了 現在的疑問是: 1. 既然是H型鋼 鋼屋架 定額套取的是 鋼梁制作 焊接H型, 為什么不套取鋼屋架的定額? 2.屋架的計量單位是榀, 這個榀是怎么區分的? 如何從圖紙看出? 3.湖北定額中 鋼支撐 組合型 它的人材機包含的是 角鋼, 現在圖紙要求的是直徑12的圓鋼, 主要用在LG XLG 請問如果換算的時候 是不是把所有的角鋼都換算成圓鋼?(如下圖所示)
已采納1. 既然是H型鋼 鋼屋架 定額套取的是 鋼梁制作 焊接H型, 為什么不套取鋼屋架的定額? 這是因為H型鋼的取費標準一般高于鋼屋架制作的標準,再說你制作的是H型鋼自然是應該套用相應的子目了。 2.屋架的計量單位是榀, 這個榀是怎么區分的? 如何從圖紙看出? 榀既是每付鋼屋架的計量單位,在圖紙上每跨必需放一付屋架。 3.湖北定額中 鋼支撐 組合型 它的人材機包含的是 角鋼, 現在圖紙要求的是直徑12的圓鋼, 主要用在LG XLG 請問如果換算的時候 是不是把所有的角鋼都換算成圓鋼? 如果是角鋼換成圓鋼那就應該扣除角鋼的重量換算成圓鋼重量。
2013-02-22 07:05:46
1. 既然是H型鋼 鋼屋架 定額套取的是 鋼梁制作 焊接H型鋼,比套取鋼屋架的定額子目合理一些。 2.屋架的計量單位是榀, 這個榀就是支。 如何從圖紙看出?---一般一間一支。 3.湖北定額中 鋼支撐 組合型 它的人材機包含的是 角鋼, 現在圖紙要求的是直徑12的圓鋼, 主要用在LG XLG 換算的時候去掉角鋼都換算成圓鋼。
2013-02-21 19:51:12
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
